Nintendo Switch Lite
Carte fille (gestion boutons de gauche)
Guide de réparation : Carte fille (gestion boutons de gauche) Nintendo Switch Lite
Les boutons du côté gauche de votre Nintendo Switch Lite rencontrent de graves problèmes et ne fonctionnent plus correctement ? Cela gêne votre expérience de jeu et vous ne pouvez plus utiliser correctement votre console ? SOSav à la rescousse avec ce guide de réparation qui vous explique comment remplacer la carte fille Nintendo Switch Lite. C'est elle qui reconnaît la fonctionnalité des boutons gauches et qui permet de les activer en temps voulu. Trouvez tous nos conseils dans ce guide gratuit afin de redonner une seconde jeunesse à votre console. Nous vous prouvons ainsi que réparer sa Nintendo Switch Lite soi-même est possible et que cela vous fait faire des économies !
- Carte fille HS
- Boutons gauches non fonctionnels
Comment remplacer carte fille (gestion boutons de gauche) pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de changer la carte fille Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Le haut-parleur gauche est encadré en rouge afin de mieux situer la réparation Switch Lite.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation Switch Lite.
Répétez l'opération pour l'autre côté de la nappe de liaison de la carte fille : déconnectez-la puis faites-la glisser hors du connecteur.
Utilisez la iSesamo pour déclipser le connecteur du haut-parleur gauche.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)A présent, vous pouvez retirer le haut-parleur gauche.
Le haut-parleur gauche est démonté.
Déverrouillez la nappe du joystick gauche et faites-la glisser hors du connecteur.
Déconnectez ensuite la nappe de power et volume.Puis la nappe de liaison située juste en-dessous.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Retirez le bouton ZL.
Soulevez et sortez délicatement la carte fille à l'aide de la spatule en nylon.
La carte fille Nintendo Switch Lite est déposée.Remplacez-la par une autre carte fille en suivant ce guide gratuit.
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
