Guide de réparation : Ensemble de boutons Nintendo Switch Lite
Temps : 40 min
Vos boutons Nintendo Switch Lite sont usés et fatigués ? Vous avez perdu un ou deux boutons à force de trop utiliser votre console ? Les boutons sont cassés ou abîmés ? Les techniciens de SOSav vous expliquent dans ce guide de réparation, comment les démonter et les remplacer. Vous devez simplement suivre nos conseils détaillés à travers ces étapes illustrées et commentées. Vous pourrez ainsi redonner une seconde jeunesse à votre console pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Boutons cassés
- Boutons perdus
Comment changer ensemble de boutons pour Nintendo Switch Lite - Guide vidéo
Comment remplacer ensemble de boutons pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de remplacer les boutons Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le radiateur à l'aide de la pince plate.
Le radiateur est démonté.
Dévissez ensuite les 7 vis cruciformes entourées en rouge,
Déconnectez la nappe du lecteur...... Puis sortez-le minutieusement.
Le lecteur de jeux et prise jack est déposé.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Il va falloir ensuite débrancher les 6 connecteurs encadrés en rouge. (Photo 2)
Commencez par déverrouiller la nappe de la vitre tactile. (Photo 1 et 2)Ainsi que la nappe de liaison. (Photo 3 et 4)
Poursuivez en déconnectant le ventilateur.
Déconnectez ensuite l'antenne WiFi inférieure...... et l'antenne WiFi supérieure.
Déverrouillez le connecteur du joystick droit.
Déclipsez le haut-parleur droit.
Repoussez bien toutes les nappes déconnectées pour laisser la voix libre par la suite.
Sortez ensuite le bouton ZR.
A présent, vous pouvez sortir la carte mère.
La carte mère est démontée.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le haut-parleur droit.
Le haut-parleur droit est sorti.Nous le retirons pour plus de confort !
Sortez le caoutchouc et le bouton plastique avec la pince plate.
Aidez-vous de la pince plate pour sortir le caoutchouc bouton.
Toujours avec la pince, sortez un à un les boutons plastiques.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge qui retiennent la carte fille.
Déverrouillez ensuite la nappe poer et volume et sortez-la de son connecteur.
Faites de même avec la nappe de liaison en-dessous.Puis avec la nappe du joystick gauche.
Débranchez ensuite la nappe du haut-parleur gauche avec la iSesamo.Retirez le haut-parleur par la même occasion.
Le haut-parleur gauche est déposé.
Déverrouillez la nappe de liaison de la carte fille et sortez-la de son connecteur.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Continuez en retirant le bouton ZL.
Soulevez et sortez la carte fille.
Etape 37
Sortez le premier caoutchouc et bouton plastique avec la pince plate.
Etape 38
Retirez le caoutchouc et la croix directionnelle.Terminez par ôter le dernier bouton en bas.
Etape 39
Tous les boutons Nintendo Swtich Lite sont démontés.Remplacez-les ou customisez-les en suivant ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
