Nintendo 3DS
Nappe bouton R
Guide de réparation : Nappe bouton R Nintendo 3DS
Temps : 10 min
La nappe du bouton R permet de transmettre l'information entre le bouton R et la carte mère de la Nintendo 3DS. Si votre bouton R ne fonctionne plus, cette nappe est à remplacer.
Nappes touches L & R - Nintendo 3DS 9.00€ 17.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe bouton r pour Nintendo 3DS - Guide images
Avant de commencer le démontage de la coque arrière de votre Nintendo 3DS, nous vous conseillons de vérifier que celle-ci est bien éteinte.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis cruciformes (entourées en rouge sur la photo) situées sur la partie haute de la coque arrière de la 3DS.
En la tenant à une seule main, retournez désomais la 3DS afin que la coque arrière s'ouvre légèrement.Avec l'autre main attrapez la coque arrière puis retournez à nouveau votre Nintendo 3DS.Vous pouvez désormais ôter délicatement la coque arrière de la console.
Insérez une spatule en nylon entre la batterie et la coque inférieur de la Nintendo 3DS.Faites ensuite levier sur la partie haute de la batterie pour la sortir de son emplacement.
Dévissez désormais les vis cruciformes retenant la coque interne :9 vis noire cruciformes entourées en rouge sur la photo,1 vis cruciforme entourées en orange sur la photo située à côté de l'emplacement pour cartouche de jeux.les vis cruciformes retenant la coque de la Nintendo 3DS sont parfois très serrées. Nh'ésitez pas à bien appuyer sur votre tournevis pour ne pas abimer les têtes des vis.
En l'attrapant du côté de la prise jack, soulevez délicatement la coque afin de la placer à la verticale.N'essayez pas d'enlever totalement la coque, elle est attachée à la carte mère de la Ninentdo 3DS par 2 nappes.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement les nappes de gestion des boutons L et R de la carte mère.Une fois les nappes déconnectées, vous pouvez ôter en toute sécurité la coque de la Nintendo 3DS.
Dévissez les 3 vis cruciformes retenant la plaque de fixation de la batterie. Elles sont entourées en rouge sur la photo.Inclinez désormais la coque afin d'enlever facilement la plaque de fixation de votre Nintendo 3DS.
Insérez une spatule en nylon entre le bord de la coque et le cache de la nappe du bouton right ( R ).Faites désormais délicatement levier pour décoller le cache de la coque.Il est possible que la nappe du bouton R vienne également.
A l'aide d'une pince, ôtez délicatement la nappe de gestion du bouton Right ( R ).Vous pouvez désormais remplacer cette nappe par une neuve en cas debesoin.
Pour remonter votre Nintendo 3DS suivez ce guide en sens inverse.
