Nintendo 3DS XL
Bouton L
Guide de réparation : Bouton L Nintendo 3DS XL
La perte de votre bouton L Nintendo 3DS XL vous pose problème pour jouer à tous vos jeux préférés ? Ou alors le bouton est cassé et ne peut plus "cliquer" correctement ? Ayez le réflexe SOSav avec ce guide de réparation illustré et commenté pour expliquer comment changer ce bouton L cassé qui vous pose tant de soucis. Grâce à SOSav, vous apprendrez que réparer sa console est facile et beaucoup moins cher que de passer par le SAV constructeur !
- Bouton L cassé
- Bouton L manquant
Comment remplacer bouton l pour Nintendo 3DS XL - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton L, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes et confirmez par "Eteindre".
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge maintenant la gachette L.
Saisissez l'élément plastique de maintien de la gachette et du bouton L à l'aide de la pince.Procédez à son retrait.
Saisissez la nappe et procédez à son retrait.
La gâchette L est désormais démontée.
Saisissez le bouton L et procédez à son retrait.
Le bouton L est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton neuf si nécessaire.
