Nintendo 2DS
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Nintendo 2DS
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter la coque arrière de la Nintendo 2DSSymptômes : Coque arrière abimée ou cassée
Comment remplacer coque arrière pour Nintendo 2DS - Guide images
Avant de débuter le démontage de la coque arrière de votre Nintendo 2DS, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de s'assurer que la console est éteinte.Si ce n'est pas le cas, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage puis procédez à l'extinction de la console.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur la console.Saisissez ensuite la coque arrière puis soulevez-la très délicatement sans toutefois la retirer.Une nappe relie la coque arrière au reste de la console ! Veillez à ne pas forcer son retrait.
Déposez la coque arrière de la console sur le côté droit.Grâce à la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison des caméras arrière.
Tirez ensuite délicatement sur la nappe de liaison des caméras arrière puis procédez au retrait de la coque arrière.
La coque arrière de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
