Nintendo 2DS
Carte WiFi
Guide de réparation : Carte WiFi Nintendo 2DS
Ce guide vous permettra de démonter la carte WiFi de la Nintendo 2DSSymptômes : Carte WiFi non fonctionnelle, problèmes de connexion aux réseaux WiFi
Comment remplacer carte wifi pour Nintendo 2DS - Guide images
Avant de débuter le démontage de la carte WiFi de votre Nintendo 2DS, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de s'assurer que la console est éteinte.Si ce n'est pas le cas, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage puis procédez à l'extinction de la console.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 10 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur la console.Saisissez ensuite la coque arrière puis soulevez-la très délicatement sans toutefois la retirer.Une nappe relie la coque arrière au reste de la console ! Veillez à ne pas forcer son retrait.
Déposez la coque arrière de la console sur le côté droit.Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison des caméras arrière.
Saisissez la carte WiFi puis retournez-la à l'envers comme indiqué sur les photos de cette étape.
Grâce à la spatule en nylon, déconnectez ensuite délicatement l'antenne WiFi.
Avec la pince, saisissez puis retirez la carte WiFi.
La carte WiFi de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
