Nintendo 2DS
Batterie
Guide de réparation : Batterie Nintendo 2DS
Temps : 5 min
Ce guide vous permettra de démonter la batterie de la Nintendo 2DSSymptômes : Autonomie faible, pas d'allumage ou batterie gonflée
Comment remplacer batterie pour Nintendo 2DS - Guide images
Avant de débuter le démontage de la batterie de votre Nintendo 2DS, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de s'assurer que la console est éteinte.Si ce n'est pas le cas, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage puis procédez à l'extinction de la console.
Utilisez la spatule en nylon afin de soulever délicatement la batterie de la console.Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice localisée sur la partie basse de la batterie puis faites levier afin de l'extraire.Procédez ensuite au retrait de la batterie.
La batterie de votre Nintendo 2DS est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
