Joy-Con Gauche
Nappe boutons SL-SR
Guide de réparation : Nappe boutons SL-SR Joy-Con Gauche
Temps : 40 min
La nappe des boutons SL et SR contient à la fois les leds de Joy-Con Gauche (numéro de manette utilisée) mais également les contacts des boutons SL et SR. Si les leds d'activité ne s'illuminent plus ou que les boutons ne réagissent plus aux appuis, alors le remplacement de cette nappe est nécessaire. Grace à notre guide de réparation, cette opération est rendue simple et rapide !
- Leds d'activité qui ne s'allument plus
- Boutons SL et SR non fonctionnels
Nappe SL / SR Joy-Con DROIT- Nintendo Switch 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe boutons sl-sr pour Joy-Con Gauche - Guide images
Dévissez les quatre vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière du Joy-Con à l'aide d'un tournevis Triwing.
Insérez une spatule en nylon entre la coque arrière et la coque supérieure.Faites délicatement levier afin de séparer les deux parties.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour faire doucement levier sur le connecteur de la batterie afin de la déconnecter de la manette.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice manette-batterie puis faites délicatement levier afin de décoller la batterie.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.La batterie de votre Joy-Con gauche est désormais démontée.
Dévissez les quatre vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme 1,5mm se trouvant dans le kit outils universel.Ces vis maintiennent l'ensemble support batterie/bouton ZL.
Saisissez ensuite l'ensemble puis décalez-le délicatement sur la gauche.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le bouton ZL.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.Saisissez l'ensemble puis procédez à son retrait.
Le bouton ZL de votre Joy-Con est désormais démonté.
Utilisez la pointe de la spatule pour déconnecter la nappe de liaison droite de la coque arrière.
Faites de même pour la nappe de liaison gauche en la déconnectant également.La coque arrière de votre Joy-Con Gauche est désormais démontée.
Dévissez les deux vis cruciformes maintenant la nappe SL et SR à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez ensuite la nappe avec la pince puis procédez à son retrait.
La nappe SL / SR de votre Nintendo Switch est désormais démontée.Procédez a son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Joy-Con Gauche suivez ce guide en sens inverse.
