Joy-Con Gauche
Boutons SL et SR
Guide de réparation : Boutons SL et SR Joy-Con Gauche
Si vos boutons SL et SR du Joy-Con Gauche vous semblent trop abîmés, cassés, rayés ou non fonctionnels, alors leur remplacement est peut-être nécessaire. Ces deux boutons en plastique sont situés derrière la nappe des boutons SL/SR et sont faciles à retirer. Grace à notre guide de réparation, retrouvez étape par étape la marche a suivre pour y parvenir !
- Bouton SL ou SR abîmés/cassés
Comment remplacer boutons sl et sr pour Joy-Con Gauche - Guide images
Dévissez les quatre vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière du Joy-Con à l'aide d'un tournevis Triwing.
Insérez une spatule en nylon entre la coque arrière et la coque supérieure.Faites délicatement levier afin de séparer les deux parties.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour faire doucement levier sur le connecteur de la batterie afin de la déconnecter de la manette.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice manette-batterie puis faites délicatement levier afin de décoller la batterie.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.La batterie de votre Joy-Con gauche est désormais démontée.
Dévissez les quatre vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme 1,5mm se trouvant dans le kit outils universel.Ces vis maintiennent l'ensemble support batterie/bouton ZL.
Saisissez ensuite l'ensemble puis décalez-le délicatement sur la gauche.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le bouton ZL.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.Saisissez l'ensemble puis procédez à son retrait.
Le bouton ZL de votre Joy-Con est désormais démonté.
Utilisez la pointe de la spatule pour déconnecter la nappe de liaison droite de la coque arrière.
Faites de même pour la nappe de liaison gauche en la déconnectant également.La coque arrière de votre Joy-Con Gauche est désormais démontée.
Dévissez les deux vis cruciformes maintenant la nappe SL et SR à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez puis retirez la nappe grâce à la pince.La nappe SL / SR de votre Joy-Con Gauche est désormais démontée.
Saisissez le bouton SR à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Le bouton SR est désormais démonté.Répétez l'opération pour démonter les autres boutons.Procédez à leur remplacement par des boutons neufs si nécessaire.
Pour remonter votre Joy-Con Gauche suivez ce guide en sens inverse.
