Joy-Con Gauche
Bouton ZL
Guide de réparation : Bouton ZL Joy-Con Gauche
Si votre bouton ZL provoque des appuis non souhaités ou déclenche des actions non souhaitées sur votre Joy-Con Gauche, son remplacement est peut-être nécessaire. En effet, les boutons sont soumis avec le temps à une usure mécanique normale et peuvent au bout d'un certain temps finir par ne plus fonctionner ou dysfonctionner. De l'humidité ou une infiltration de liquide peut aussi être à l'origine de certains problèmes rencontrés. Grace a ce guide de réparation, procédez à la réparation de votre Joy-Con, rapidement et ce jusque à trois fois moins cher qu'en passant par le SAV de le marque !
- Appui non souhaité
- Bouton dur
- Appui répété ou non fonctionnel
Comment remplacer bouton zl pour Joy-Con Gauche - Guide images
Dévissez les quatre vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière du Joy-Con à l'aide d'un tournevis Triwing.
Insérez une spatule en nylon entre la coque arrière et la coque supérieure.Faites délicatement levier afin de séparer les deux parties.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour faire doucement levier sur le connecteur de la batterie afin de la déconnecter de la manette.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice manette-batterie puis faites délicatement levier afin de décoller la batterie.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.La batterie de votre Joy-Con gauche est désormais démontée.
Dévissez les quatre vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme 1,5mm se trouvant dans le kit outils universel.Ces vis maintiennent l'ensemble support batterie/bouton ZL.
Saisissez ensuite l'ensemble puis décalez-le délicatement sur la gauche.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le bouton ZL.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.Saisissez l'ensemble puis procédez à son retrait.
Le bouton ZL de votre Joy-Con est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Joy-Con Gauche suivez ce guide en sens inverse.
