Joy-Con Gauche
Batterie
Guide de réparation : Batterie Joy-Con Gauche
Temps : 10 min
Si vous ressentez une forte baisse d'autonomie lorsque vous jouez avec le Joy-Con gauche, que votre manette ne se synchronise plus aussi bien qu'avant, que la portée diminue drastiquement au bout de quelques minutes de jeu ou que votre manette ne se recharge plus du tout, alors la batterie de votre Joy-Con gauche est peut-être défectueuse. Grace à notre guide de réparation illustré réalisé par les experts de SOSav, vous n'aurez aucun mal à remplacer la batterie du Joy-Con et ainsi retrouver tout le plaisir de jeu !
- Batterie qui ne tient pas la charge
- Coupures de liaison avec la console aléatoires
- Surchauffe de la manette
Batterie Joycon - Nintendo Switch 14.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Joy-Con Gauche - Guide images
Dévissez les quatre vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière du Joy-Con à l'aide d'un tournevis Triwing.
Insérez une spatule en nylon entre la coque arrière et la coque supérieure.Faites délicatement levier afin de séparer les deux parties.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour faire doucement levier sur le connecteur de la batterie afin de la déconnecter de la manette.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice manette-batterie puis faites délicatement levier afin de décoller la batterie.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie de votre Joycon gauche est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une batterie neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Joy-Con Gauche suivez ce guide en sens inverse.
