Joy-Con Droit
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Joy-Con Droit
Votre manette passe une grosse partie de son temps sur la table et des rayures se font de plus en plus visibles sur la coque arrière de votre Joy-Con droit ? Pas de panique ! Grace à notre guide de réparation illustré, vous parviendrez en une vingtaine de minutes à réaliser son démontage et ainsi permettre son remplacement. La coque arrière du Joycon contient deux boutons ainsi que les leds d'activité de la manette plus le rail de guidage.
- Rail de guidage cassé
- Boutons de tranche non fonctionnels
- Coque arrière rayée
Comment remplacer coque arrière pour Joy-Con Droit - Guide images
Dévissez les 4 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière du Joy-Con à l'aide d'un tournevis Tri-Wing.
Insérez une spatule en nylon entre la coque arrière et la coque supérieure.Faites délicatement levier afin de séparer les deux parties.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour faire doucement levier sur le connecteur de la batterie afin de la déconnecter de la manette.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice manette-batterie puis faites délicatement levier afin de décoller la batterie.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.La batterie de votre Joy-Con droit est désormais démontée.
Déconnectez le câble de liaison du vibreur à l'aide de la spatule en nylon.
Soulevez délicatement le vibreur grâce à la spatule en nylon.Procédez délicatement à son retrait.
Déconnectez l'antenne de la carte mère en utilisant la pointe de la spatule en nylon.Saisissez puis retirez l'antenne.L'antenne de votre Joy-Con droit est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. 1,5mm disponible dans le kit outils universel.Ces vis maintiennent l'ensemble support batterie/bouton ZR.
Saisissez ensuite l'ensemble puis décalez-le délicatement sur la droite.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le bouton ZR.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Le bouton ZR de votre Joy-Con est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton neuf si nécessaire.
Utilisez la spatule pour déconnecter la nappe de liaison supérieure de la coque arrière.
Répétez l'opération pour la nappe de liaison inférieure.
La coque arrière de votre Joy-Con droit est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une coque arrière neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Joy-Con Droit suivez ce guide en sens inverse.
