Joy-Con Droit
Bouton ZR
Guide de réparation : Bouton ZR Joy-Con Droit
Le bouton ZR du Joy-Con droit est placé et situé sur la tranche supérieure de la manette. Il s'agit d'un bouton quasi indispensable car utilisé dans la plupart des jeux sur Nintendo Switch...Hélas, il se peut qu'avec le temps, une usure mécanique commence à se faire sentir. Ce guide de réparation détaillé par SOSav vous permettra de savoir comment remplacer ce bouton et ainsi redonner une nouvelle jeunesse à votre manette !
- Appui non souhaité
- Bouton dur
- Appui répété ou non fonctionnel
Comment remplacer bouton zr pour Joy-Con Droit - Guide images
Dévissez les 4 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière du Joy-Con à l'aide d'un tournevis Tri-Wing.
Insérez une spatule en nylon entre la coque arrière et la coque supérieure.Faites délicatement levier afin de séparer les deux parties.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour faire doucement levier sur le connecteur de la batterie afin de la déconnecter de la manette.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice manette-batterie puis faites délicatement levier afin de décoller la batterie.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.La batterie de votre Joy-Con droit est désormais démontée.
Déconnectez le câble de liaison du vibreur à l'aide de la spatule en nylon.
Soulevez délicatement le vibreur grâce à la spatule en nylon.Procédez délicatement à son retrait.
Déconnectez l'antenne de la carte mère en utilisant la pointe de la spatule en nylon.Saisissez puis retirez l'antenne.L'antenne de votre Joy-Con droit est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. 1,5mm disponible dans le kit outils universel.Ces vis maintiennent l'ensemble support batterie/bouton ZR.
Saisissez ensuite l'ensemble puis décalez-le délicatement sur la droite.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le bouton ZR.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Le bouton ZR de votre Joy-Con est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Joy-Con Droit suivez ce guide en sens inverse.
