Joy-Con Droit
Bouton R
Guide de réparation : Bouton R Joy-Con Droit
Le bouton R est un bouton fréqumment utilisé sur certains jeux de Nintendo Switch, son utilisation est quasi systématique. Cet usage prolongé durant des parties endiablées peut hélas dans certains cas conduire à une usure prématurée du bouton, le rendant inopérant par la suite. Heureusement, grace à notre guide de réparation détaillé et illustré, vous pourrez réparer vous même votre Joy-Con droit et procéder au remplacement du bouton en quelques étapes !
- Bouton R non fonctionnel
- Bouton R bloqué
Comment remplacer bouton r pour Joy-Con Droit - Guide images
Dévissez les 4 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière du Joy-Con à l'aide d'un tournevis Tri-Wing.
Insérez une spatule en nylon entre la coque arrière et la coque supérieure.Faites délicatement levier afin de séparer les deux parties.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour faire doucement levier sur le connecteur de la batterie afin de la déconnecter de la manette.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice manette-batterie puis faites délicatement levier afin de décoller la batterie.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.La batterie de votre Joy-Con droit est désormais démontée.
Déconnectez le câble de liaison du vibreur à l'aide de la spatule en nylon.
Soulevez délicatement le vibreur grâce à la spatule en nylon.Procédez délicatement à son retrait.
Déconnectez l'antenne de la carte mère en utilisant la pointe de la spatule en nylon.Saisissez puis retirez l'antenne.L'antenne de votre Joy-Con droit est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. 1,5mm disponible dans le kit outils universel.Ces vis maintiennent l'ensemble support batterie/bouton ZR.
Saisissez ensuite l'ensemble puis décalez-le délicatement sur la droite.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le bouton ZR.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Le bouton ZR de votre Joy-Con est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton neuf si nécessaire.
Utilisez la spatule pour déconnecter la nappe de liaison supérieure de la coque arrière.
Répétez l'opération pour la nappe de liaison inférieure.
La coque arrière de votre Joy-Con droit est désormais démontée.
Saisissez le bouton R puis procédez à son retrait.
Le bouton R de votre Joy-Con gauche est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Joy-Con Droit suivez ce guide en sens inverse.
