Joy-Con Droit
Batterie
Guide de réparation : Batterie Joy-Con Droit
Temps : 10 min
La batterie de votre Joy-Con droit affiche des faiblesses ? Vous subissez régulièrement des pertes de connexion, des extinctions de manette inopinées ? La batterie de votre manette est peut-être en cause ! Grace à ce guide de réparation détaillé et illustré mis au point par SOSav, retrouvez toutes les étapes pour redonner vie à votre Joy-Con droit et ainsi retrouver le plaisir de jeu sans interruption !
- Batterie qui ne tient pas la charge
- Coupures de liaison avec la console aléatoires
- Surchauffe de la manette
Batterie Joycon - Nintendo Switch 14.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Joy-Con Droit - Guide images
Dévissez les 4 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière du Joy-Con à l'aide d'un tournevis Tri-Wing.
Insérez une spatule en nylon entre la coque arrière et la coque supérieure.Faites délicatement levier afin de séparer les deux parties.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour faire doucement levier sur le connecteur de la batterie afin de la déconnecter de la manette.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice manette-batterie puis faites délicatement levier afin de décoller la batterie.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie de votre Joy-Con droit est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, il faut remplacer la batterie par une neuve.
Pour remonter votre Joy-Con Droit suivez ce guide en sens inverse.
