Game Boy
Carte écran LCD et haut-parleur externe
Guide de réparation : Carte écran LCD et haut-parleur externe Game Boy
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter la carte écran LCD et haut-parleur externe de la Game BoySymptômes : Ecran LCD brisé, fissuré ou abîmé ou haut-parleur externe qui gresille ou ne fonctionne plus
Comment remplacer carte écran lcd et haut-parleur externe pour Game Boy - Guide images
Avant de procéder au retrait de la carte écran LCD et haut-parleur externe de la Game Boy, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, d'éteindre la console.Pour cela, poussez délicatement l'interrupteur ON/OFF vers la gauche.
Appuyez sur l'élément plastique de verrouillage du capot des piles puis retirez-le.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez ensuite au retrait de la première pile.
Répétez cette même opération pour l'ensemble des piles et procédez à leur remplacement par des piles neuves si cela est nécessaire.
A l'aide d'un tournevis triwing, dévissez les six vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque supérieure sur la coque inférieure de la console.
Séparez délicatement, et de seulement quelques centimètres en arrière, la coque principale de la coque inférieure de la console.Ne séparez pas encore les deux parties ! Une nappe relie toujours la coque supérieure au reste de la console !
Saisissez doucement la nappe puis tirez-la vers vous comme indiqué sur les photos 1 et 2 de cette étape.La coque inférieure est désormais séparée de la coque supérieure de la console.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez à présent les dix vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la carte ecran LCD et haut-parleur externe sur la coque supérieure de la Game Boy.
Attrapez ensuite la carte écran LCD et haut-parleur externe puis procédez délicatement à son retrait.
La carte écran LCD et haut-parleur externe de la Game Boy est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Game Boy suivez ce guide en sens inverse.
