Haut-parleur
Guide de réparation : Haut-parleur Xbox One
Votre Xbox One n'émet plus de son lorsqu'elle s'allume ? Il y a un son parasite lorsque vous jouez et cela ne vient pas de votre téléviseur ? Vous pouvez compter sur SOSav pour vous aider à remettre les choses en ordre ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment réparer sa Xbox One soi-même pour deux à trois fois moins cher qu'un pro ou qu'acheter une nouvelle console. Suivez pas à pas les étapes de notre tuto pour vous improviseur réparateur console le temps d'une journée afin de remplacer ce haut-parleur Xbox One défaillant.
- Pas de son à l'allumage
- Son qui grésille
Haut-parleur externe - Xbox One 5.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur pour Xbox One - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur Xbox One, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles.Avec la spatule en nylon, commencez par décoller l'étiquette "Xbox" qui se trouve au dos de la console, à la jonction de la coque supérieure et du châssis inférieur.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le côté de la grille d'aération.Puis retirez-la complètement.
La grille d'aération Xbox One maintenant retirée.
Faites ensuite glisser le cache plastique situé sur le côté, pour l'extraire de la coque.Ce cache maintient les deux parties de la coque ensemble.
Poursuivez en commençant à déclipser la coque supérieure du côté opposé au cache plastique.Intercalez la spatule en nylon pour éviter que la coque ne se reclipse.
Continuez avec la spatule iSesamo afin de déclipser délicatement tout le côté de la coque supérieure.Faites glisser la iSesamo le long de la jonction de la coque supérieure.
A présent, soulevez et basculez à 180° la coque supérieure.Attention à ne pas encore retirer totalement la coque car elle est toujours retenue par une nappe au reste de la console.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du port USB de la carte de gestion.
La coque supérieure Xbox One est désormais séparée.
Reprenez la spatule iSesamo afin de décoller le haut-parleur du châssis de la Xbox One.Puis déconnectez-le de la carte de gestion.
Votre haut-parleur Xbox One est maintenant démonté. En cas de problème de son à l'allumage, remplacez-le.
Pour remonter votre Xbox One suivez ce guide en sens inverse.
