Disque dur
Guide de réparation : Disque dur Xbox One
Temps : 40 min
Votre Xbox One n'arrive plus à lire les données de son disque dur ? Impossible d'installer un jeu car le disque dur n'est plus reconnu ou trop plein et vous souhaitez augmenter sa capacité de stockage ? Votre console ne reconnaît plus le disque dur ? Bref, vous vous en remettez à SOSav pour vous sauver la mise et vous avez bien raison !
Nos experts ont concocté ce guide de réparation pour vous montrer que non, réparer sa Xbox One n'est pas si compliqué ! Il suffit de suivre pas à pas les étapes illustrées et commentées de notre tuto pour savoir comment procéder afin de remplacer votre disque dur Xbox One vous-même pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. S'il s'agit d'un disque dur non configuré, pensez à le partitionner de manière identique à l'original pour que votre console puisse correctement le reconnaître.
- Disque dur HS
- Disque dur illisible
- Disque dur corrompu
- Disque dur saturé
Comment remplacer disque dur pour Xbox One - Guide images
Avant de remplacer votre disque dur Xbox One, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles.Avec la spatule en nylon, commencez par décoller l'étiquette "Xbox" qui se trouve au dos de la console, à la jonction de la coque supérieure et du châssis inférieur.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le côté de la grille d'aération.Puis retirez-la complètement.
La grille d'aération Xbox One maintenant retirée.
Faites ensuite glisser le cache plastique situé sur le côté, pour l'extraire de la coque.Ce cache maintient les deux parties de la coque ensemble.
Poursuivez en commençant à déclipser la coque supérieure du côté opposé au cache plastique.Intercalez la spatule en nylon pour éviter que la coque ne se reclipse.
Continuez avec la spatule iSesamo afin de déclipser délicatement tout le côté de la coque supérieure.Faites glisser la iSesamo le long de la jonction de la coque supérieure.
A présent, soulevez et basculez à 180° la coque supérieure.Attention à ne pas encore retirer totalement la coque car elle est toujours retenue par une nappe au reste de la console.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du port USB de la carte de gestion.
La coque supérieure Xbox One est désormais séparée.
Conservez la spatule en nylon afin de déverrouiller le câble de liaison de la carte WiFi.
Munissez-vous du tournevis Torx T8 afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge.Puis retirez délicatement la carte WiFi de la console.
Votre carte Wi-Fi Xbox One est démontée.
Débranchez ensuite le câble du haut-parleur de la carte de gestion.
Avec le tournevis Torx T10, dévissez les 8 vis entourées en rouge.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon pour déconnecter le câble de liaison de la carte de gestion.Puis faites levier avec la spatule iSesamo pour soulever le châssis métallique de la partie inférieure de la Xbox One.Attention à ne pas encore séparer totalement le châssis métallique qui est toujours retenu par une nappe.
Débranchez le connecteur de la carte WiFi.
Le châssis métallique est à présent déposé.
Poursuivez en déconnectant de la carte mère, le premier câble du HDD.Faites de même pour le second câble.
Saisissez le disque dur afin de l'extraire en douceur de la console.
Votre disque dur Xbox One est partiellement démonté.
Reprenez le tournevis Torx T10 afin de dévisser les 4 vis entourées en rouge.Puis ôtez le disque dur de son support.
Le support est maintenant séparé du disque dur.
Armez-vous de nouveau du Torx T10 pour retirer les 4 vis entourées en rouge.Retirez à présent le châssis.
Le disque dur est maintenant séparé de son châssis.
Débranchez délicatement le connecteur HDD du disque dur.
Votre disque dur Xbox One est à présent démonté.En cas de disque dur HS, remplacez-le par un disque dur neuf.
Pour remonter votre Xbox One suivez ce guide en sens inverse.
