Carte WiFi
Guide de réparation : Carte WiFi Xbox One
Votre Xbox One ne parvient plus à se connecter au réseau WiFi ? Aucune connexion WiFi n'est disponible alors que votre box Internet ne rencontre aucun problème ? Même après réinitialisation des paramètres réseaux, impossible de détecter le moindre réseau ou le débit est anormalement faible ? Impossible de jouer en ligne ou de télécharger les mises à jour de vos jeux alors que tout fonctionne normalement quand vous connectez votre câble ethernet ? Votre carte WiFi Xbox One est probablement en cause, d'où votre présence ici ! Et vous pouvez compter sur SOSav pour vous sortir de là !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin d'expliquer comment réparer sa Xbox One soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Et oui, la main d'oeuvre c'est vous ! Avis aux gamers bricoleurs, ce tuto est fait pour vous afin de rester connecté au Live ! Suivez toutes les étapes détaillées de notre guide pour savoir comment se déroule la réparation Xbox One !
- Problème de connexion WiFi
- Déconnexion intempestive
- Faible débit WiFi
- Aucun réseau WiFi détecté
Module WiFi - Xbox One 31.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer carte wifi pour Xbox One - Guide images
Avant de remplacer votre carte WiFi Xbox One, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles.Avec la spatule en nylon, commencez par décoller l'étiquette "Xbox" qui se trouve au dos de la console, à la jonction de la coque supérieure et du châssis inférieur.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le côté de la grille d'aération.Puis retirez-la complètement.
La grille d'aération Xbox One maintenant retirée.
Faites ensuite glisser le cache plastique situé sur le côté, pour l'extraire de la coque.Ce cache maintient les deux parties de la coque ensemble.
Poursuivez en commençant à déclipser la coque supérieure du côté opposé au cache plastique.Intercalez la spatule en nylon pour éviter que la coque ne se reclipse.
Continuez avec la spatule iSesamo afin de déclipser délicatement tout le côté de la coque supérieure.Faites glisser la iSesamo le long de la jonction de la coque supérieure.
A présent, soulevez et basculez à 180° la coque supérieure.Attention à ne pas encore retirer totalement la coque car elle est toujours retenue par une nappe au reste de la console.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du port USB de la carte de gestion.
La coque supérieure Xbox One est désormais séparée.
Conservez la spatule en nylon afin de déverrouiller le câble de liaison de la carte WiFi.
Munissez-vous du tournevis Torx T8 afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge.Puis retirez délicatement la carte WiFi de la console.
Votre carte Wi-Fi Xbox One est démontée.En cas de problème de connexion WiFi, remplacez-la par une carte neuve.
Pour remonter votre Xbox One suivez ce guide en sens inverse.
