Guide de réparation : Carte de gestion / Antenne WiFi Xbox One
Votre Xbox One rencontre des difficultés à se connecter en WiFi ? La manette ne se connecte plus toujours bien ? Le bouton power ne s'allume plus ? Le bouton d'éjection ne répond plus ? Bref, vous souhaitez résoudre tous les soucis de votre console et vous avez raison de vous adresser à SOSav !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation qui vous explique comment faire pour changer cette carte de gestion Xbox One vous-même. Une réparation Xbox One deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Suivez pas à pas nos étapes illustrées et commentées pour vous apercevoir que réparer sa console n'est pas sorcier.
- Problème connexion WiFi
- Bouton éjection qui ne fonctionne plus
Carte Radio RF (liaison manette) - Xbox One 6.36€ 15.90€ Voir le produit
Comment remplacer carte de gestion / antenne wifi pour Xbox One - Guide images
Avant de remplacer votre carte de gestion Xbox One, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles.Avec la spatule en nylon, commencez par décoller l'étiquette "Xbox" qui se trouve au dos de la console, à la jonction de la coque supérieure et du châssis inférieur.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le côté de la grille d'aération.Puis retirez-la complètement.
La grille d'aération Xbox One maintenant retirée.
Faites ensuite glisser le cache plastique situé sur le côté, pour l'extraire de la coque.Ce cache maintient les deux parties de la coque ensemble.
Poursuivez en commençant à déclipser la coque supérieure du côté opposé au cache plastique.Intercalez la spatule en nylon pour éviter que la coque ne se reclipse.
Continuez avec la spatule iSesamo afin de déclipser délicatement tout le côté de la coque supérieure.Faites glisser la iSesamo le long de la jonction de la coque supérieure.
A présent, soulevez et basculez à 180° la coque supérieure.Attention à ne pas encore retirer totalement la coque car elle est toujours retenue par une nappe au reste de la console.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du port USB de la carte de gestion.
La coque supérieure Xbox One est désormais séparée.
Conservez la spatule en nylon afin de déverrouiller le câble de liaison de la carte WiFi.
Munissez-vous du tournevis Torx T8 afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge.Puis retirez délicatement la carte WiFi de la console.
Votre carte Wi-Fi Xbox One est démontée.
Débranchez ensuite le câble du haut-parleur de la carte de gestion.
Avec le tournevis Torx T10, dévissez les 8 vis entourées en rouge.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon pour déconnecter le câble de liaison de la carte de gestion.Puis faites levier avec la spatule iSesamo pour soulever le châssis métallique de la partie inférieure de la Xbox One.Attention à ne pas encore séparer totalement le châssis métallique qui est toujours retenu par une nappe.
Débranchez le connecteur de la carte WiFi.
Le châssis métallique est à présent déposé.
Soulevez l'ensemble du bloc afin de l'extraire de la coque inférieure de la console.
De nouveau avec le tournevis Torx T8, dévissez les 3 vis entourées en rouge.Puis retirez délicatement la carte de gestion.
Votre carte de gestion Xbox One est désormais démontée.En cas d'interférence ou de problèmes d'utilisation des boutons de façon, remplacez-la.
Pour remonter votre Xbox One suivez ce guide en sens inverse.
