Xbox One X
Nappe prise USB
Guide de réparation : Nappe prise USB Xbox One X
Vous ne pouvez plus brancher de clé USB ou de disque dur externe sur votre Xbox One X car elle ne les reconnaît plus ? Votre manette ne se charge plus quand vous la branchez en USB sur votre console ? Bref, vous ne pouvez plus brancher de périphériques sur votre Xbox et vous souhaitez changer cela. Vous avez raison de compter sur SOSav pour résoudre tous vos soucis !
Nos experts vous proposent ce guide de réparation illustré et commenté qui vous dévoilent toutes les manoeuvres à effectuer pour remplacer cette nappe prise USB Xbox One X vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous verrez ainsi que réparer sa Xbox One X est possible sans connaissances techniques pointues ! Il suffit de suivre minutieusement notre tuto et vous retrouverez une console comme neuve !
- Accessoires USB non détecté
- Aucune charge de la manette en USB
- Manette non détectée en USB
Comment remplacer nappe prise usb pour Xbox One X - Guide images
Avant de remplacer votre nappe prise USB Xbox One X, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles (alimentation, HDMI, manettes, accessoires, etc.).Pour éteindre la Xbox One X, il suffit de rester appuyé sur le bouton tactile (logo Xbox) sur la façade jusqu'à ce qu'il ne soit plus lumineux.
Grâce à la pince plate, décollez légèrement l'étiquette recouvrant la vis qui maintient la coque.Utilisez ensuite la spatule iSesamo pour la décoller entièrement.
A présent, servez-vous du tournevis Torx T9 présent dans notre kit outils 29 pièces afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge.
Vous pouvez maintenant soulever la coque supérieure pour la retirer délicatement.
Votre coque supérieure Xbox One X est désormais déposée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la carte WiFi.
Reprenez le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Ôtez délicatement la carte WiFi de la console.Faites attention à bien glisser le câble de la carte WiFi hors de son connecteur pour ne pas l'arracher.
Votre carte WiFi Xbox One X est maintenant démontée.
Retournez la console puis utilisez de nouveau le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Puis retirez délicatement la carte Bluetooth.
Votre carte Bluetooth Xbox One X est démontée.
Toujours avec le tournevis Torx T9, dévissez les 22 vis entourées en rouge.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez en douceur la nappe de la prise USB.
Soulevez délicatement l'ensemble du châssis métallique.
Le châssis métallique est partiellement démonté.
Poursuivez avec le tournevis Torx T9 afin de retirer les 2 vis entourées en rouge.
A présent, délogez la nappe prise USB de son emplacement.
Votre nappe prise USB Xbox One X est maintenant démontée.En cas de problème de connexion des périphériques USB, remplacez-la par une pièce neuve.
Pour remonter votre Xbox One X suivez ce guide en sens inverse.
