Xbox One X
Lecteur Blu-Ray
Guide de réparation : Lecteur Blu-Ray Xbox One X
Temps : 40 min
Votre Xbox One X ne parvient plus à lire vos jeux sur CD ? Ni même les Blu-ray d'ailleurs ? Les disques tournent en vain et rien ne se passe ? Impossible d'éjecter les CD ? Bref, vous ne pouvez jouer qu'à vos jeux dématérialisés mais plus lire aucun Blu-Ray ni jeux ? Vous pouvez compter sur SOSav afin de redonner une seconde jeunesse à votre console.
Retrouvez tous les conseils de nos experts dans ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de décortiquer les gestes à effectuer pour remplacer votre lecteur Blu-Ray Xbox One X vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous verrez ainsi que réparer sa Xbox est tout à fait possible sans connaissance technique particulière :)
- Impossible de lire les jeux
- Lecteur HS
- Disque qui ne tourne plus
- Impossible d'éjecter les CD
Comment remplacer lecteur blu-ray pour Xbox One X - Guide images
Avant de remplacer votre lecteur Blu-Ray Xbox One X, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles (alimentation, HDMI, manettes, accessoires, etc.).Pour éteindre la Xbox One X, il suffit de rester appuyé sur le bouton tactile (logo Xbox) sur la façade jusqu'à ce qu'il ne soit plus lumineux.
Grâce à la pince plate, décollez légèrement l'étiquette recouvrant la vis qui maintient la coque.Utilisez ensuite la spatule iSesamo pour la décoller entièrement.
A présent, servez-vous du tournevis Torx T9 présent dans notre kit outils 29 pièces afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge.
Vous pouvez maintenant soulever la coque supérieure pour la retirer délicatement.
Votre coque supérieure Xbox One X est désormais déposée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la carte WiFi.
Reprenez le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Ôtez délicatement la carte WiFi de la console.Faites attention à bien glisser le câble de la carte WiFi hors de son connecteur pour ne pas l'arracher.
Votre carte WiFi Xbox One X est maintenant démontée.
Retournez la console puis utilisez de nouveau le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Puis retirez délicatement la carte Bluetooth.
Votre carte Bluetooth Xbox One X est démontée.
Toujours avec le tournevis Torx T9, dévissez les 22 vis entourées en rouge.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez en douceur la nappe de la prise USB.
Soulevez délicatement l'ensemble du châssis métallique.
Le châssis métallique est partiellement démonté.
De nouveau avec le tournevis Torx T9, dévissez les 2 vis entourées en rouge.
Puis soulevez délicatement le châssis métallique.
Votre châssis métallique intérieur Xbox One X est maintenant démonté.
Saisissez et faitez glisser sur le côté le lecteur Blu-Ray.
Déconnectez ensuite le premier câble d'alimentation du lecteur optique.Puis le second.
Votre lecteur optique complet Xbox One X est maintenant démonté.En cas de difficulté de lecture des jeux, remplacez-le par un lecteur neuf.
Pour remonter votre Xbox One X suivez ce guide en sens inverse.
