Xbox One X
Disque dur
Guide de réparation : Disque dur Xbox One X
Votre Xbox One X refuse d'installer le moindre jeux car le disque dur est surchargé ? Le disque dur est illisible ou HS et vous ne pouvez plus rien faire sur votre console ? Le disque dur ne répond plus du tout et créé des dysfonctionnements ? Bref, vous êtes déçus de ne plus pouvoir profiter de tous vos jeux et vous espérez trouver conseil auprès de SOSav et vous avez bien raison !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation qui vous permettra de remplacer votre disque dur Xbox One X HS vous-même ! Pas besoin de passer par un professionnel ni de débourser une fortune dans une nouvelle console ! Suivez simplement les mouvements décortiqués à travers les étapes illustrées et commentées de ce tuto. Vous apprendrez ainsi que réparer sa Xbox One X est réalisable sans diplôme d'ingénieur et pourrez rejouer à tous vos jeux en toute tranquillité.
- Disque dur HS
- Disque dur illisible
- Disque dur plein ou de trop faible capacité
Comment remplacer disque dur pour Xbox One X - Guide images
Avant de remplacer votre disque dur Xbox One X, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles (alimentation, HDMI, manettes, accessoires, etc.).Pour éteindre la Xbox One X, il suffit de rester appuyé sur le bouton tactile (logo Xbox) sur la façade jusqu'à ce qu'il ne soit plus lumineux.
Grâce à la pince plate, décollez légèrement l'étiquette recouvrant la vis qui maintient la coque.Utilisez ensuite la spatule iSesamo pour la décoller entièrement.
A présent, servez-vous du tournevis Torx T9 présent dans notre kit outils 29 pièces afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge.
Vous pouvez maintenant soulever la coque supérieure pour la retirer délicatement.
Votre coque supérieure Xbox One X est désormais déposée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la carte WiFi.
Reprenez le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Ôtez délicatement la carte WiFi de la console.Faites attention à bien glisser le câble de la carte WiFi hors de son connecteur pour ne pas l'arracher.
Votre carte WiFi Xbox One X est maintenant démontée.
Retournez la console puis utilisez de nouveau le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Puis retirez délicatement la carte Bluetooth.
Votre carte Bluetooth Xbox One X est démontée.
Toujours avec le tournevis Torx T9, dévissez les 22 vis entourées en rouge.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez en douceur la nappe de la prise USB.
Soulevez délicatement l'ensemble du châssis métallique.
Le châssis métallique est partiellement démonté.
Retournez le châssis et munissez-vous du tournevis Torx T9 pour dévisser les 4 vis entourées en rouge.
Saisissez et retirez le cache plastique du disque dur.
Sortez délicatement le disque dur du châssis métallique et déclipsez la première petite patte du câble HDD.Répétez l'opération sur la seconde patte clipsée.
Faites basculer le disque dur et retirer délicatement le cache plastique duconnecteur.
Déconnectez à présent le câble du disque dur.
Votre disque dur Xbox One X est désormais démonté.Remplacez-le par un disque dur neuf en cas de problème de stockage de données.
Pour remonter votre Xbox One X suivez ce guide en sens inverse.
