Xbox One X
Châssis métallique intérieur
Guide de réparation : Châssis métallique intérieur Xbox One X
Votre Xbox One X a subi une chute et son châssis s'est tordu ? Il a été endommagé lors d'une mauvaise manipulation et vous craignez pour la bonne santé des composants ? Vous avez raison car le châssis métallique maintient tous les composants internes et sans lui, les éléments pourraient ne pas fonctionner correctement. Mais vous pouvez compter sur SOSav afin de vous aider à sortir de cette galère !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment remplacer votre châssis métallique Xbox One X vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro. Il suffit de suivre à la lettre les étapes détaillées de notre tuto pour savoir comment procéder. Et vous réaliserez que réparer sa Xbox One X n'est pas si difficile !
- Châssis tordu
- Châssis abîmé
Comment remplacer châssis métallique intérieur pour Xbox One X - Guide images
Avant de remplacer votre châssis métallique intérieur Xbox One X, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles (alimentation, HDMI, manettes, accessoires, etc.).Pour éteindre la Xbox One X, il suffit de rester appuyé sur le bouton tactile (logo Xbox) sur la façade jusqu'à ce qu'il ne soit plus lumineux.
Grâce à la pince plate, décollez légèrement l'étiquette recouvrant la vis qui maintient la coque.Utilisez ensuite la spatule iSesamo pour la décoller entièrement.
A présent, servez-vous du tournevis Torx T9 présent dans notre kit outils 29 pièces afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge.
Vous pouvez maintenant soulever la coque supérieure pour la retirer délicatement.
Votre coque supérieure Xbox One X est désormais déposée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la carte WiFi.
Reprenez le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Ôtez délicatement la carte WiFi de la console.Faites attention à bien glisser le câble de la carte WiFi hors de son connecteur pour ne pas l'arracher.
Votre carte WiFi Xbox One X est maintenant démontée.
Retournez la console puis utilisez de nouveau le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Puis retirez délicatement la carte Bluetooth.
Votre carte Bluetooth Xbox One X est démontée.
Toujours avec le tournevis Torx T9, dévissez les 22 vis entourées en rouge.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez en douceur la nappe de la prise USB.
Soulevez délicatement l'ensemble du châssis métallique.
Le châssis métallique est partiellement démonté.
De nouveau avec le tournevis Torx T9, dévissez les 2 vis entourées en rouge.
Puis soulevez délicatement le châssis métallique.
Votre châssis métallique intérieur Xbox One X est maintenant démonté.Remplacez-le par un châssis neuf si besoin.
Pour remonter votre Xbox One X suivez ce guide en sens inverse.
