Xbox One S
Lecteur Blu-Ray
Guide de réparation : Lecteur Blu-Ray Xbox One S
Les jeux ne tournent plus dans votre lecteur Xbox One S ? Rien ne se passe quand vous insérez un disque, aussi bien un jeu qu'un Blu-Ray ? Le lecteur n'éjecte plus les CD ? Afin de changer entièrement votre lecteur Blu-Ray Xbox One S, il faut savoir que de la micro-soudure sur la carte mère est nécessaire. C'est une opération plutôt réservée aux profesionnels équipés du matériel nécessaire et des connaissances requises. Néanmoins, nous vous expliquons comment démonter le lecteur Blu-Ray vous-même dans ce guide de réparation réalisé par les experts de SOSav, si vous souhaitez tenter l'opération. En cas de questions sur votre réparation Xbox One S, notre équipe technique est à votre écoute.
ATTENTION : de la microsoudure est nécessaire pour terminer cette réparation Xbox One S !!
- Lecteur Blu-Ray HS
- Impossible de lire les jeux / Blu-Ray
- Ejection des CD qui fonctionne pas
Lecteur DVD - Xbox One S 37.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer lecteur blu-ray pour Xbox One S - Guide images
Avant de démonter votre lecteur Blu-Ray Xbox One S, veuillez éteindre la console et la débrancher, pour des raisons évidentes de sécurité.
A l'arrière de la console, insérez la spatule issue du kit d'ouverture 6 en 1 entre le capot inférieur noir et le capot supérieur.Faites délicatement levier pour le décliser.Répétez l'opération sur tout le long.Peu importe par quel côté vous commencez, il faudra déclipser tout le pourtour !
Faites de même sur l'un des côtés de la Xbox One S.Faites délicatement glisser la spatule tout le long afin de continuer à déclipser le capôt.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.
Terminez par déclipser le dernier côté.A présent, vous pouvez séparer le capot inférieur.
Le capot inférieur est démonté.
Avec le tournevis Torx T10 (dispo dans nos kits outils 29 ou 58 pièces), dévissez ensuite les 14 vis entourées en rouge.
Il ne vous reste plus qu'à séparer doucement le capot supérieur du reste de la console.
Le capot supérieur est déposé.
A présent, vous pouvez soulever et retirer le châssis métallique.
L'emplacement du lecteur Blu-Ray est encadré en rouge pour bien situer la réparation Xbox One S.Pour l'atteindre, il faut d'abord extraire le disque dur. Soulevez-le par le coin inférieur et basculez-le à 180°.Attention à ne pas le retirer entièrement car il est toujours retenu par ses nappes !
Déconnectez ensuite le premier câble...Puis le second.
Le disque dur Xbox One S est extrait et partiellement démonté.
Le champ est libre afin de déconnecter, tour à tour, les deux nappes du lecteur Blu-Ray.
Saisissez le lecteur Blu-Ray afin de l'extraire.
Le lecteur Blu-Ray Xbox One S est extrait et partiellement démonté.La suite des étapes montre comment atteindre la carte fille / carte mère du Lecteur Blu-Ray. Mais l'étape finale nécessite de la micro-soudure. Une opération difficile réservée aux utilisateurs ayant les connaissances requises.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Débranchez ensuite le premier câble d'alimentation.Ainsi que le second.
Séparez le support plastique.
Décollez l'adhésif de protection.Dévissez ensuite les 2 vis cruciforme entourées en rouge. (Photo 3)
Soulevez le cache métallique.
La carte fille / carte mère du lecteur Blu-Ray est encadrée en rouge.Vous devez la déssouder de votre lecteur d'origine afin de la ressouder sur le nouveau lecteur. Sans quoi la console ne pourra détecter correctement le lecteur Blu-Ray de remplacement.L'opération est complexe et réservée aux utilisateurs aguerris. Vous trouverez des conseils dans cette rubrique.Pourquoi ? La carte fille du lecteur est appairée à la carte mère principale de la Xbox, les deux sont donc inséparables !
Pour remonter votre Xbox One S suivez ce guide en sens inverse.
