Xbox One S
Disque dur
Guide de réparation : Disque dur Xbox One S
Votre disque dur Xbox One S a rendu l'âme ? Impossible d'accéder à vos données ni de charger les jeux dématérialisés ? Les messages d'erreur se multiplient et votre console peine à charger le système ? Le disque dur est saturé ? Vous souhaitez en installer un de plus grande capacité ? Vous trouverez tous nos conseils dans ce guide de réparation gratuit réalisé par les techniciens SOSav. Chaque geste est décortiqué dans des étapes illustrées et commentées afin de vous montrer comment changer votre disque dur Xbox One S vous-même. Vous avez ainsi la possibilité de prolonger la durée de vie de votre console tout en faisant des économies. N'hésitez pas à nous demander une assistance technique concernant votre réparation Xbox One S si besoin.
- Disque dur HS
- Disque dur saturé
- Impossible d'accéder aux données de la Xbox
Comment changer disque dur pour Xbox One S - Guide vidéo
Comment remplacer disque dur pour Xbox One S - Guide images
Avant de démonter votre disque dur Xbox One S, veuillez éteindre la console et la débrancher, pour des raisons évidentes de sécurité.
A l'arrière de la console, insérez la spatule issue du kit d'ouverture 6 en 1 entre le capot inférieur noir et le capot supérieur.Faites délicatement levier pour le décliser.Répétez l'opération sur tout le long.Peu importe par quel côté vous commencez, il faudra déclipser tout le pourtour !
Faites de même sur l'un des côtés de la Xbox One S.Faites délicatement glisser la spatule tout le long afin de continuer à déclipser le capôt.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.
Terminez par déclipser le dernier côté.A présent, vous pouvez séparer le capot inférieur.
Le capot inférieur est démonté.
Avec le tournevis Torx T10 (dispo dans nos kits outils 29 ou 58 pièces), dévissez ensuite les 14 vis entourées en rouge.
Il ne vous reste plus qu'à séparer doucement le capot supérieur du reste de la console.
Le capot supérieur est déposé.
A présent, vous pouvez soulever et retirer le châssis métallique.
L'emplacement du disque dur est encadré en rouge pour bien situer la réparation Xbox One S.Soulevez-le par le coin inférieur et basculez-le à 180°.Attention à ne pas le retirer entièrement car il est toujours retenu par ses nappes !
Déconnectez ensuite le premier câble...Puis le second.
Le disque dur est partiellement démonté.
Réutilisez le tournevis Torx T9 pour dévisser les 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis séparez le suppoort.
Vous pouvez désormais retirer le bloc de connexion du disque dur.Vous devrez le replacer sur le nouveau disque dur !
Le disque dur Xbox One S est entièrement démonté.En cas de disque dur HS, remplacez-le en suivant ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xbox One S suivez ce guide en sens inverse.
