Xbox One S
Carte WiFi
Guide de réparation : Carte WiFi Xbox One S
Impossible de se connecter à votre réseau alors qu'il fonctionne parfaitement sur d'autres appareils connectés ? Le réseau WiFi se déconnecte sans arrêt ou le signal est très faible ? Votre carte WiFi Xbox One S peut être défaillante mais pas de panique car SOSav est là pour vous aider. Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à suivre pour changer cette carte WiFi HS. Vous pourrez ainsi de nouveau jouer en ligne et télécharger vos jeux ainsi que les mises à jour sans aucun souci. N'oubliez pas que notre équipe technique reste à votre disposition en cas de question sur votre réparation Xbox One S.
- Carte WiFi HS
- Aucun réseau WiFi détecté
- Déconnexion WiFi intempestive
- Faible débit WiFi
Carte Bluetooth / WiFi - Xbox One Slim 15.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer carte wifi pour Xbox One S - Guide images
Avant de démonter votre carte WiFi Xbox One S, veuillez éteindre la console et la débrancher, pour des raisons évidentes de sécurité.
A l'arrière de la console, insérez la spatule issue du kit d'ouverture 6 en 1 entre le capot inférieur noir et le capot supérieur.Faites délicatement levier pour le décliser.Répétez l'opération sur tout le long.Peu importe par quel côté vous commencez, il faudra déclipser tout le pourtour !
Faites de même sur l'un des côtés de la Xbox One S.Faites délicatement glisser la spatule tout le long afin de continuer à déclipser le capôt.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.
Terminez par déclipser le dernier côté.A présent, vous pouvez séparer le capot inférieur.
Le capot inférieur est démonté.
Avec le tournevis Torx T10 (dispo dans nos kits outils 29 ou 58 pièces), dévissez ensuite les 14 vis entourées en rouge.
Il ne vous reste plus qu'à séparer doucement le capot supérieur du reste de la console.
Le capot supérieur est déposé.
Dévissez les 3 vis Torx T9 entourées en rouge. (Photo 1)Retirez la carte WiFi.
La carte WiFi Xbox One S est extraite.Si vous avez des soucis de connexion WiFi, changez-la grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Xbox One S suivez ce guide en sens inverse.
