Xbox One S
Capot supérieur
Guide de réparation : Capot supérieur Xbox One S
Temps : 10 min
Outre le problème esthétique évident d'un capot supérieur Xbox One S cassé, c'est aussi un vrai danger pour la durabilité de votre console ! Si de la poussière s'accumule de trop ou si les composants ne sont pas protéger des chocs externes, il peut y avoir un risque de surchauffe ou de court-circuit. Retrouvez ainsi tous les conseils de nos experts SOSav dans ce guide de réparation qui vous explique toutes les étapes à faire pour changer ce capot cassé. Chaque étape est illustré et commenté pour dévoiler au mieux tous les gestes. N'hésitez pas à contacter notre service technique en cas de question sur votre réparation Xbox One S.
- Capot supérieur cassé
- Capot supérieur rayé
Comment remplacer capot supérieur pour Xbox One S - Guide images
Avant de démonter votre capot supérieur Xbox One S, veuillez éteindre la console et la débrancher, pour des raisons évidentes de sécurité.
A l'arrière de la console, insérez la spatule issue du kit d'ouverture 6 en 1 entre le capot inférieur noir et le capot supérieur.Faites délicatement levier pour le décliser.Répétez l'opération sur tout le long.Peu importe par quel côté vous commencez, il faudra déclipser tout le pourtour !
Faites de même sur l'un des côtés de la Xbox One S.Faites délicatement glisser la spatule tout le long afin de continuer à déclipser le capôt.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.
Terminez par déclipser le dernier côté.A présent, vous pouvez séparer le capot inférieur.
Le capot inférieur est démonté.
Avec le tournevis Torx T10 (dispo dans nos kits outils 29 ou 58 pièces), dévissez ensuite les 14 vis entourées en rouge.
Il ne vous reste plus qu'à séparer doucement le capot supérieur du reste de la console.
Le capot supérieur Xbox One S est déposé.Suivez ce guide gratuit afin de savoir comment le remplacer vous-même !
Pour remonter votre Xbox One S suivez ce guide en sens inverse.
