Xbox One S
Capot inférieur
Guide de réparation : Capot inférieur Xbox One S
Temps : 5 min
Après une mauvaise chute, le capot inférieur Xbox One S est fissuré ou cassé ? C'est une véritable entrée libre pour toute la poussière, au risque d'endommager votre console et de provoquer des surchauffe ? Vous ne pouvez plus poser correctement votre console ? Pas de panique car SOSav est là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté qui vous montre comment changer ce capot inférieur Xbox One S vous-même. Chaque étape est détaillée afin de vous prouver que la réparation Xbox One S est possible et vous fera même faire des économies !
- Capot inférieur cassé
- Capot inférieur rayé
Comment remplacer capot inférieur pour Xbox One S - Guide images
Avant de démonter votre capot inférieur Xbox One S, veuillez éteindre la console et la débrancher, pour des raisons évidentes de sécurité.
A l'arrière de la console, insérez la spatule issue du kit d'ouverture 6 en 1 entre le capot inférieur noir et le capot supérieur.Faites délicatement levier pour le décliser.Répétez l'opération sur tout le long.Peu importe par quel côté vous commencez, il faudra déclipser tout le pourtour !
Faites de même sur l'un des côtés de la Xbox One S.Faites délicatement glisser la spatule tout le long afin de continuer à déclipser le capôt.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.
Terminez par déclipser le dernier côté.A présent, vous pouvez séparer le capot inférieur.
Le capot inférieur Xbox One S est démonté.Changez-le par une pièce neuve si besoin, en suivant ce guide gratuit.
Pour remonter votre Xbox One S suivez ce guide en sens inverse.
