Xbox One S
Bloc d'alimentation
Guide de réparation : Bloc d'alimentation Xbox One S
Votre Xbox One S ne s'allume plus ou s'éteint sans prévenir ? Après un orage ou une coupure de courant, votre console reste sans vie ? Si l'adaptateur secteur n'est pas en cause, il est très probable que le souci vienne du bloc d'alimentation. Dans ce guide de réparation gratuit, les experts de SOSav vous expliquent comment remplacer ce bloc d'alimentation Xbox One S vous-même afin de ressusciter votre console à moindre prix. Chaque étape est détaillée à travers des images et des commentaires pour vous prouver que la réparation Xbox One S est accessible à tout le monde. En cas de doute ou de question, toute notre équipe technique est là pour vous accompagner.
- Xbox One S qui ne s'allume plus
- Alimentation HS
- Xbox One S qui s'éteint sans arrêt
Bloc d'alimentation - Xbox One S 74.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc d'alimentation pour Xbox One S - Guide vidéo
Comment remplacer bloc d'alimentation pour Xbox One S - Guide images
Avant de démonter votre bloc d'alimentation Xbox One S, veuillez éteindre la console et la débrancher, pour des raisons évidentes de sécurité.
A l'arrière de la console, insérez la spatule issue du kit d'ouverture 6 en 1 entre le capot inférieur noir et le capot supérieur.Faites délicatement levier pour le décliser.Répétez l'opération sur tout le long.Peu importe par quel côté vous commencez, il faudra déclipser tout le pourtour !
Faites de même sur l'un des côtés de la Xbox One S.Faites délicatement glisser la spatule tout le long afin de continuer à déclipser le capôt.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.
Terminez par déclipser le dernier côté.A présent, vous pouvez séparer le capot inférieur.
Le capot inférieur est démonté.
Avec le tournevis Torx T10 (dispo dans nos kits outils 29 ou 58 pièces), dévissez ensuite les 14 vis entourées en rouge.
Il ne vous reste plus qu'à séparer doucement le capot supérieur du reste de la console.
Le capot supérieur est déposé.
A présent, vous pouvez soulever et retirer le châssis métallique.
L'emplacement du bloc d'alimentation est encadré en rouge pour bien situer la réparation Xbox One S.
Sortez doucement le bloc d'alimentation.Attention, vous devez d'abord déconnecter la nappe afin de pouvoir le séparer totalement !
Le bloc d'alimentation Xbox One S est sorti.En cas de problème d'alimentation, remplacez-le facilement grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Xbox One S suivez ce guide en sens inverse.
