Manette Xbox One S (V3)
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Manette Xbox One S (V3)
Les casques que vous branchez sur votre manette Xbox One S ne sont plus détectés ? Aucun son ne sort sur vos écouteurs qui fonctionnent pourtant très bien sur d'autres appareils ? La prise jack est tordue et vous ne pouvez plus insérer de casque ? Pas de panique car les experts de SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner tout au long de votre changement de prise jack manette Xbox One S. Vous verrez ainsi que la réparation Xbox est possible et vous ferez l'économie du rachat d'une nouvelle manette.
- Prise jack HS
- Prise jack tordue ou obstruée
- Impossible d'insérer un casque via une prise jack
Comment remplacer prise jack pour Manette Xbox One S (V3) - Guide images
Avant de changer la prise jack de la manette Xbox One S, veuillez l'éteindre et la débrancher totalement, par mesure de sécurité.
Commencez par faire glisser vers le haut le cache batterie afin de déclipser.Si la batterie (ou piles) est installée, retirez-la également.
Avec la spatule iSesamo, décollez ensuite l'étiquette présente sous la batterie pour dévoiler une vis Torx T8.Dévissez la vis Torx T8 entourée en rouge sur la Photo 3. (Tournevis dispo dans le kit outils 29 ou 58 pièces)
Insérez délicatement la iSesamo à la jointure du manchon droit ou gauche afin de le déclipser en douceur.Attention à ne pas casser le plastique ! Prenez votre temps et ne forcez surtout pas.
Retirez le premier manchon de la manette.Puis répétez l'opération avec l'autre manchon.Les 2 manchons de la manette Xbox One S sont démontés.
Retirez ensuite les 4 vis T8 entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez séparer l'arrière de la coque.
Il ne vous reste plus qu'à sortir en douceur l'ensemble de la carte mère de la manette.
La coque manette est entièrement démontée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion.Dévissez ensuite les 2 vis Torx T6 entourées en rouge (Photo 3).
Basculez la carte mère à 90°.Attention à ne pas la retirer car elle est toujours retenue par des câbles !Vous pouvez ensuite extraire la prise jack à l'aide d'une pince plate.
La prise jack de la manette Xbox One S est extraite.Suivez ce tuto gratuit pour la changer si besoin !
Pour remonter votre Manette Xbox One S (V3) suivez ce guide en sens inverse.
