Manette Xbox One S (V3)
Chapeau Joystick
Guide de réparation : Chapeau Joystick Manette Xbox One S (V3)
Le Joystick de votre manette Xbox One S est usé et vous avez du mal à vous en servir ? Le chapeau de joystick part en lambeaux ce qui pose un vrai problème pour jouer avec précision ? Heureusement que les techniciens de SOSav vous montrent comment le démonter pour le remplacer grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Vous pourrez ainsi retrouver une expérience de jeu optimale et prolonger efficacement la durée de vie de votre manette tout en faisant des économies.
Attention, le changement du joystick complet nécessite de la micro-soudure. Une manoeuvre qui n'est pas détaillée dans ce guide car il s'agit d'une réparation Xbox One S plutôt réservée aux pros ou aux utilisateurs aguerris.
- Chapeau de joystick abîmé
- Chapeau de joystick absent
Joystick - Xbox One S 5.90€ Voir le produit visibility
Comment changer chapeau joystick pour Manette Xbox One S (V3) - Guide vidéo
Comment remplacer chapeau joystick pour Manette Xbox One S (V3) - Guide images
Avant de changer les chapeaux Joysticks de la manette Xbox One S, veuillez l'éteindre et la débrancher totalement, par mesure de sécurité.
Commencez par faire glisser vers le haut le cache batterie afin de déclipser.Si la batterie (ou piles) est installée, retirez-la également.
Avec la spatule iSesamo, décollez ensuite l'étiquette présente sous la batterie pour dévoiler une vis Torx T8.Dévissez la vis Torx T8 entourée en rouge sur la Photo 3. (Tournevis dispo dans le kit outils 29 ou 58 pièces)
Insérez délicatement la iSesamo à la jointure du manchon droit ou gauche afin de le déclipser en douceur.Attention à ne pas casser le plastique ! Prenez votre temps et ne forcez surtout pas.
Retirez le premier manchon de la manette.Puis répétez l'opération avec l'autre manchon.Les 2 manchons de la manette Xbox One S sont démontés.
Retirez ensuite les 4 vis T8 entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez séparer l'arrière de la coque.
Il ne vous reste plus qu'à sortir en douceur l'ensemble de la carte mère de la manette.
La coque manette est entièrement démontée.
Sortez doucement le premier chapeau de joystick... Et faites de même pour le second.
Les deux chapeaux de joysticks de la manette Xbox One S sont déposés.Changez-les par des neufs s'ils sont usés.
Pour remonter votre Manette Xbox One S (V3) suivez ce guide en sens inverse.
