Manette Xbox One S (V3)
Ensemble de Boutons (XYBA / Start / Xbox)
Guide de réparation : Ensemble de Boutons (XYBA / Start / Xbox) Manette Xbox One S (V3)
A force de jouer, les boutons XYBA de la manette Xbox One S sont usés voire cassés ? S'ils ne fonctionnent plus correctement et que vous ne pouvez plus jouer avec précision, alors n'attendez plus pour consulter et suivre ce guide de réparation réalisé par les experts de SOSav. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous montrer comment démonter l'ensemble des boutons vous-même afin de redonner une seconde vie à votre manette Xbox One S au lieu de vous ruiner à racheter une nouvelle manette.
- Boutons usés
- Boutons cassés
- Boutons perdus
Comment remplacer ensemble de boutons (xyba / start / xbox) pour Manette Xbox One S (V3) - Guide images
Avant de changer l'ensemble des boutons de la manette Xbox One S, veuillez l'éteindre et la débrancher totalement, par mesure de sécurité.
Commencez par faire glisser vers le haut le cache batterie afin de déclipser.Si la batterie (ou piles) est installée, retirez-la également.
Avec la spatule iSesamo, décollez ensuite l'étiquette présente sous la batterie pour dévoiler une vis Torx T8.Dévissez la vis Torx T8 entourée en rouge sur la Photo 3. (Tournevis dispo dans le kit outils 29 ou 58 pièces)
Insérez délicatement la iSesamo à la jointure du manchon droit ou gauche afin de le déclipser en douceur.Attention à ne pas casser le plastique ! Prenez votre temps et ne forcez surtout pas.
Retirez le premier manchon de la manette.Puis répétez l'opération avec l'autre manchon.Les 2 manchons de la manette Xbox One S sont démontés.
Retirez ensuite les 4 vis T8 entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez séparer l'arrière de la coque.
Il ne vous reste plus qu'à sortir en douceur l'ensemble de la carte mère de la manette.
La coque manette est entièrement démontée.
L'ensemble boutons RB & LB forme un bloc et se situe au sommet de la carte mère.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déclipser le premier côté de l'ensemble des boutons RB & LB.Puis déclipsez le second côté.Vous pouvez extraire l'ensemble des boutons.
L'ensemble plastique des boutons LB et RB est démonté.
Continuez en retirant les chapeaux des deux joysticks.
Avec la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion.Dévissez ensuite les 2 vis Torx T6 entourées en rouge (Photo 3).
Soulevez délictament la carte mère pour libérer l'accès au vibreur de chaque côté.Attention, la carte mère est toujours reliée par des câbles !Délogez les vibreurs de part et d'autre.Eux-aussi sont rattachés à la carte mère.
Soulevez de nouveau la carte mère afin de commencer à retirer les câbles d'interconnexion sur les côtés du châssis de la manette.Attention, les câbles sont fragiles !
Poursuivez le retrait sur l'avant du châssis en faisant attention à ne pas couper les câbles dans les attaches.Vous pouvez ensuite basculer à l'horizontal la carte mère.Attention, elle est toujours rattachée par ces câbles fixés au châssis !
Dévissez les 6 vis Torx T6 entourées en rouge (Photo 1)Puis sortez doucement la carte USB-C.
La carte USB de la manette Xbox One S est extraite et partiellement démontée.
A l'aide de la pince, retirez un à un les boutons logés dans le châssis de la manette.
Les boutons de la manette Xbox One S sont extraits.Suivez ce guide gratuit pour les remplacer si besoin !
Pour remonter votre Manette Xbox One S (V3) suivez ce guide en sens inverse.
