Compétences électroniques
Dessouder un composant électronique à l'aide d'un fer à souder
Guide de réparation : Dessouder un composant électronique à l'aide d'un fer à souder Compétences électroniques
Ce guide vous permettra de dessouder un composant électronique à l'aide d'un fer à souderComment dessouder un composant électronique à l'aide d'un fer à souder
Comment remplacer dessouder un composant électronique à l'aide d'un fer à souder pour Compétences électroniques - Guide images
Avant de débuter ce guide pour déssouder un composant, munissez-vous et préparez le matériel suivant :- Une pompe à dessouder- L'élément sur lequel se situe le composant à dessouder- Un fer à souderLors du processus de dessoudage, une odeur d'étain en fusion plus ou moins agréable peut se dégager.Nous vous conseillons (au possible) de ventiler l'intérieur de la pièce dans laquelle vous allez effectuer l'opération (ventilateur, fenêtre ouverte...) afin d'attenuer cette gêne.
Si vous disposez d'une station de soudure comme sur les photos de cette étape ou si votre fer à souder possède un réglage de témpérature, réglez cette dernière entre 280 et 350 degrés.Branchez ensuite votre station ou votre fer à souder sur une prise électrique puis appuyez sur l'interrupteur ON/OFF afin de la/le mettre sous tension.
Votre fer à souder atteint sa température opérationnelle après 2 à 5 minutes.Une fois cette température opérationnelle atteinte, saisissez le fer puis procédez à un nettoyage de la panne (c'est à dire l'élément le plus pointu du fer).Pour cela, faites glisser la panne en la frottant d'avant en arrière sur l'éponge mouillée, comme indiqué sur les photos de cette étape.Nous vous conseillons de réaliser ce nettoyage après chaque soudure retirée afin de prolonger la durée de vie de la panne de votre fer à souder.
Saisissez la pompe à déssouder puis armez-la.Pour cela, poussez le cylindre vers le bas jusqu'à entendre un "clic".
Placez ensuite le fer à souder sur le premier point de soudure du composant à retirer.L'étain présent sur la soudure doit se mettre à fondre au bout de quelques secondes.Placez à ce moment la la pompe à dessouder et appuyez sur le bouton de désarmement de la pompe.Cette opération va provoquer une légère aspiration provenant de la pompe afin de retirer l'étain servant à maintenir le composant.Répétez ensuite cette étape pour tous les points de soudure du composant.
Saisissez ensuite le composant déssoudé puis procédez à son retrait.
Votre composant est désormais dessoudé.N'oubliez pas de procéder à un nettoyage de la panne de votre fer à souder comme décrit dans l'étape numéro 3 de ce guide afin de prolonger sa durée de vie.
Pour remonter votre Compétences électroniques suivez ce guide en sens inverse.
